Проблеми с филтЪра на 155 2.0 16v
    Мариян е прав-дебитомера е изпляскал....
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
      Така с тоя дебитомер мога ли да карам за момента защаото в момента нямам пари да го сменя и ако ога долу горе до кога мога да карам. В момента единствения проблем на колата е тоя звук които се чува от ваздушния филтар и то само до 2000 оборота при по-големи обороти го няма звука иначе поведението и на пътя е същото.
      Alfa Romeo 155 1.8 TS 1992 - bivsha
      Alfa Romeo 155 1.8 TS 1994 - bivsha
      Alfa romeo 155 2.0 16v 1996 - nastoqshtna
        Деботомерът отчита постъпващото количество въздух в двигателя. Той ти е основния източник на информация към ЕКу-то, колко бензин да подава...кофти е като е преебан...Как е колата като разход колега? Ти всъщност сам си отговори на въпроса.
          Първоначално публикувано от vesak Покажи съобщение
          карай спокойно... няма проблем,просто колата ше е по-голям мъртвец и ... сигрно малко повече ше харчи..
          '97 155 1.8 16V
          GMC YUKON DENALI 5.7 V8
          the cost of living is dying...everybody pays...
            Вече има такива китайски по около 100 лева работата е там че или работят или не работят зависи какъв късмет ще имаш ...
            sigpicAlfa 155 2.0 16v
              Вчера ми светна лампичката и за инжекторите възможно ли е да е от дебитомера и още един въпрос миналато лято и началото на това когато оставя колата паркирана на слънце при даване на контакт лампата за инжекторите не изгасяше и колата не искаше да пали и така я оставях 20, 30 минути и след това си палеше без проблем можели да е било и тогава от дебитомера.
                Щом свети чека е хубаво да се види на диагностика. Иначе да може да е и дебитомер и сонда и още какво ли не. Паленето обикновенно е проблем с датчик колянов вал. Това пак на диагностика мисля ще излезе. Така че не гадай ами се насочи към някой познаващ тия коли диагностик!
                Поздрави.
                Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                Volvo V50 2.0D by RuBig
                  Мисля, че можеш да си намериш и само датчика (без пластмасовия корпус отвън). Цената варираше някъде около 120-130 лв. Потърси из специализираните магазини за авточасти.
